查看: 95|回复: 0
u0193故障码解释及消除方法,U0193故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0193故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与数字音频控制模块A通讯丢失(Lost Communication With Digital Audio Control Module A)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126583.html
GMT+8, 2026-11-10 16:39 , Processed in 0.058578 second(s), 20 queries .
