查看: 142|回复: 0
u0183故障码解释及消除方法,U0183故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0183故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与灯控制模块通讯丢失 (后A)(Lost Communication With Lighting Control Module Rear A)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126562.html
GMT+8, 2026-11-10 16:24 , Processed in 0.062237 second(s), 20 queries .
