查看: 108|回复: 0
u0192故障码解释及消除方法,U0192故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0192故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与个人电脑通讯丢失(Lost Communication With Personal Computer)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126581.html
GMT+8, 2026-11-10 17:03 , Processed in 0.061283 second(s), 20 queries .
