查看: 126|回复: 0
p0463故障码解释和消除方法,P0463故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0463故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油液位传感器A电路高(Fuel Level Sensor A Circuit High)。
背景知识:燃油液位传感器利用油箱内的一个浮标和可变电阻的原理将油箱内的燃油液位以电信号的形式输送给电子控制模块。
如果电子控制单元(ECU)发现燃油液位输入信号高于校准的最大值,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126554.html
GMT+8, 2026-11-10 16:39 , Processed in 0.059351 second(s), 20 queries .
