查看: 93|回复: 0
p0451故障码解释和消除方法,P0451故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0451故障码,适用于所有汽车制造商,意思是蒸发排放系统压力传感器/开关范围/性能(Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Range/Performance)。
背景知识:蒸发排放(EVAP)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
该故障码的出现是因为油箱压力传感器范围(补偿)的问题。油箱压力传感器输出补偿为正负4.3厘米水柱。如果电子控制单元(ECU)检测到油箱压力在0.1秒之内变化超过36厘米水柱,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126526.html
GMT+8, 2026-11-10 16:36 , Processed in 0.061381 second(s), 20 queries .
