查看: 165|回复: 0
u0201故障码解释及消除方法,U0201故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0201故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车门控制模块C通讯丢失(Lost Communication With Door Control Module C)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126610.html
GMT+8, 2026-11-10 17:02 , Processed in 0.072517 second(s), 20 queries .
