查看: 129|回复: 0
p0452故障码解释和消除方法,P0452故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0452故障码,适用于所有汽车制造商,意思是蒸发排放系统压力传感器/开关低(Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Low)。
背景知识:蒸发排放(EVAP)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
如果电子控制单元(ECU)探测到蒸发排放控制系统油箱压力传感器到ECU的输入信号低于最低校准值(0.22伏),则该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126527.html
GMT+8, 2026-11-10 16:39 , Processed in 0.059172 second(s), 20 queries .
