查看: 118|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1138故障码解释和消除方法,P11
发表于 2025-9-29 16:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1138故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是加热氧传感器(HO2S) 2,第1排 - 系统混合比高或电压高(Heated Oxygen Sensor (HO2S) 2, Bank 1 - Rich System or High Voltage)。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126555.html
GMT+8, 2026-11-10 17:15 , Processed in 0.060621 second(s), 20 queries .
