查看: 130|回复: 0
p0469故障码解释和消除方法,P0469故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0469故障码,适用于所有汽车制造商,意思是蒸发排放系统吹扫流量传感器电路间歇(EVAP Purge Flow Sensor Circuit Intermittent)。
背景知识:蒸发排放(EVAP)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
电子控制单元(ECU)检测到蒸发排放系统(EVAP)吹扫流量传感器信号电压突然变化。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126589.html
GMT+8, 2026-11-10 16:39 , Processed in 0.061405 second(s), 20 queries .
