查看: 86|回复: 0
u0195故障码解释及消除方法,U0195故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0195故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与订阅娱乐接收器模块通讯丢失(Lost Communication With Subscription Entertainment Receiver Module)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126591.html
GMT+8, 2026-11-10 17:00 , Processed in 0.059803 second(s), 20 queries .
