查看: 170|回复: 0
u0188故障码解释及消除方法,U0188故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0188故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与CD播放机/换片机模块B通讯丢失(Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module B)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126573.html
GMT+8, 2026-11-10 17:01 , Processed in 0.060739 second(s), 20 queries .
