查看: 127|回复: 0
u0187故障码解释及消除方法,U0187故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0187故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与CD播放机/换片机模块A通讯丢失(Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module A)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126571.html
GMT+8, 2026-11-10 16:40 , Processed in 0.097109 second(s), 20 queries .
