查看: 131|回复: 0
p0477故障码解释和消除方法,P0477故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0477故障码,适用于所有汽车制造商,意思是排气压力控制阀A电路低(Exhaust Pressure Control Valve A Circuit Low)。
背景知识:排气压力控制阀是一个可变位置阀门,它主要作用是当外界温度极低(<5摄氏度)的时候,通过改变排气压力(增压发动机负荷)以帮助发动机迅速升温。
如果电子控制单元(ECU)检测到排气压力控制阀A电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126624.html
GMT+8, 2026-11-10 16:39 , Processed in 0.060232 second(s), 20 queries .
