查看: 105|回复: 0
迷你p113D故障码解释和消除方法,迷你P113D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P113D故障码,适用于迷你,意思是进气温度(IAT)传感器2 - 电路故障(Intake Air Temperature Sensor 2 - Circuit Malfunction)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126586.html
GMT+8, 2026-11-10 18:34 , Processed in 0.061200 second(s), 19 queries .
