查看: 120|回复: 0
u0184故障码解释及消除方法,U0184故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0184故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与收音机通讯丢失(Lost Communication With Radio)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126565.html
GMT+8, 2026-11-10 16:36 , Processed in 0.058511 second(s), 20 queries .
