查看: 68|回复: 0
迷你p113A故障码解释和消除方法,迷你P113A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P113A故障码,适用于迷你,意思是空气流量(MAF)传感器1 - 错误信号(Mass Air Flow Sensor 1 - Incorrect Signal)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126572.html
GMT+8, 2026-11-10 16:38 , Processed in 0.072398 second(s), 20 queries .
