查看: 86|回复: 0
p0432故障码解释和消除方法,P0432故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0432故障码,适用于所有汽车制造商,意思是主催化转换器效能低于阈值(第2排)(Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2))。
背景知识:催化转换器(也称作催化净化转换器),是一个利用催化剂的作用将排气中的CO、HC和NOx转换为对人体无害的气体的排气净化装置。
它一般位于排气管的消声器之前。
该故障码表明主催化转换器效能低于设定的最低极限。故障原因包括催化转换器,氧传感器,以及电路,接头等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126421.html
GMT+8, 2026-11-10 16:38 , Processed in 0.070084 second(s), 20 queries .
