查看: 133|回复: 0
p0479故障码解释和消除方法,P0479故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0479故障码,适用于所有汽车制造商,意思是排气压力控制阀A电路间歇/不稳定(Exhaust Pressure Control Valve A Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:排气压力控制阀是一个可变位置阀门,它主要作用是当外界温度极低(<5摄氏度)的时候,通过改变排气压力(增压发动机负荷)以帮助发动机迅速升温。
如果电子控制单元(ECU)检测到排气压力控制阀A电路电压突然变化,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126630.html
GMT+8, 2026-11-10 16:40 , Processed in 0.132815 second(s), 20 queries .
