查看: 134|回复: 0
p0446故障码解释和消除方法,P0446故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0446故障码,适用于所有汽车制造商,意思是蒸发排放系统通风控制电路(Evaporative Emission System Vent Control Circuit)。
背景知识:蒸发排放(EVAP)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
如果电子控制单元(ECU)检测到蒸发排放系统通风电磁阀控制电路电压超出正常校准范围,则该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126472.html
GMT+8, 2026-11-10 16:38 , Processed in 0.072752 second(s), 20 queries .
