查看: 128|回复: 0
p0442故障码解释和消除方法,P0442故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0442故障码,适用于所有汽车制造商,意思是蒸发排放系统检测到泄漏(少量泄漏)(Evaporative Emission System Leak Detected (small leak))。
背景知识:蒸发排放(EVAP)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
电子控制单元(ECU)持续监测蒸发排放控制系统以确保没有燃油蒸气泄漏。如果ECU检测到一个小的(直径大于1.016毫米)燃油蒸汽泄漏,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126468.html
GMT+8, 2026-11-10 16:24 , Processed in 0.060674 second(s), 20 queries .
