查看: 114|回复: 0
p044E故障码解释和消除方法,P044E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P044E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环传感器C电路间歇/不稳定(Exhaust Gas Recirculation Sensor C Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
如果电子控制单元(ECU)检测到废气再循环(EGR)传感器信号电压突然变化,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126487.html
GMT+8, 2026-11-10 16:38 , Processed in 0.098944 second(s), 20 queries .
