查看: 74|回复: 0
p042A故障码解释和消除方法,P042A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P042A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是催化转换器温度传感器电路 (第1排,传感器2)(Catalyst Temperature Sensor Circuit (Bank 1, Sensor 2))。
背景知识:催化转换器(也称作催化净化转换器),是一个利用催化剂的作用将排气中的CO、HC和NOx转换为对人体无害的气体的排气净化装置。它一般位于排气管的消声器之前。
该故障码表明催化转换器温度传感器电路发生故障。故障原因包括催化转换器温度传感器,其电路,接头,或电子控制单元(ECU)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126392.html
GMT+8, 2026-11-10 16:24 , Processed in 0.060464 second(s), 20 queries .
