查看: 161|回复: 0
p0457故障码解释和消除方法,P0457故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0457故障码,适用于所有汽车制造商,意思是蒸发排放系统检测到泄漏(油箱盖没拧紧/没盖)(Evaporative Emission System Leak Detected (fuel cap loose/off))。
背景知识:蒸发排放(EVAP)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
当点火钥匙打到开的时候,电子控制单元(ECU)会记录一个新的燃油液位。然后ECU会将这个液位跟上次点火钥匙关时记录的燃油液位比较。如果ECU发现燃油液位有所上升,会记下这个加油记录。如果ECU检测到蒸发排放系统有大量泄漏的同时发现有加油记录,便怀疑是不是油箱盖没有拧好。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126532.html
GMT+8, 2026-11-10 16:24 , Processed in 0.061250 second(s), 20 queries .
