查看: 70|回复: 0
p0468故障码解释和消除方法,P0468故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0468故障码,适用于所有汽车制造商,意思是蒸发排放系统吹扫流量传感器电路高(EVAP Purge Flow Sensor Circuit High)。
背景知识:蒸发排放(EVAP)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
电子控制单元(ECU)检测到蒸发排放系统(EVAP)吹扫流量传感器信号电压高于校准的最高值。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126569.html
GMT+8, 2026-11-10 17:03 , Processed in 0.062145 second(s), 20 queries .
