查看: 108|回复: 0
u0182故障码解释及消除方法,U0182故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0182故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与灯控制模块通讯丢失 (前)(Lost Communication With Lighting Control Module Front)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126560.html
GMT+8, 2026-11-10 16:39 , Processed in 0.059829 second(s), 20 queries .
