查看: 118|回复: 0
p0443故障码解释和消除方法,P0443故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0443故障码,适用于所有汽车制造商,意思是蒸发排放系统吹扫控制阀电路(Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit)。
背景知识:蒸发排放(EVAP)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。如果电子控制单元(ECU)检测到蒸发排放系统吹扫电磁阀控制电路电压超出正常校准范围,则该故障码会出现。故障原因包括蒸发排放系统吹扫执行器电路故障,吹扫控制阀故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126469.html
GMT+8, 2026-11-10 16:40 , Processed in 0.083794 second(s), 20 queries .
