查看: 91|回复: 0
u0190故障码解释及消除方法,U0190故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0190故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与CD播放机/换片机模块D通讯丢失(Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module D)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126577.html
GMT+8, 2026-11-10 16:36 , Processed in 0.060921 second(s), 20 queries .
