查看: 118|回复: 0
p0465故障码解释和消除方法,P0465故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0465故障码,适用于所有汽车制造商,意思是蒸发排放系统吹扫流量传感器电路(EVAP Purge Flow Sensor Circuit)。
背景知识:蒸发排放(EVAP)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
如果电子控制单元(ECU)检测到蒸发排放系统(EVAP)吹扫流量传感器信号电压超出校准的正常范围,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126559.html
GMT+8, 2026-11-10 16:38 , Processed in 0.071129 second(s), 20 queries .
