查看: 108|回复: 0
p0455故障码解释和消除方法,P0455故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0455故障码,适用于所有汽车制造商,意思是蒸发排放系统检测到泄漏(大量泄漏)(Evaporative Emission System Leak Detected (large leak))。
背景知识:蒸发排放(EVAP)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
发动机正常运转,但不在怠速。如果电子控制单元(ECU)检测到蒸发排放(EVAP)系统没有吹扫流量,一般是由于燃油蒸汽管路阻塞,大的燃油蒸汽泄漏,或多个小的燃油蒸汽泄漏而造成。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126530.html
GMT+8, 2026-11-10 16:40 , Processed in 0.084105 second(s), 20 queries .
