查看: 168|回复: 0
p045C故障码解释和消除方法,P045C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P045C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环B控制电路低(Exhaust Gas Recirculation B Control Circuit Low)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
如果电子控制单元(ECU)检测到废气再循环(EGR)阀控制电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126537.html
GMT+8, 2026-11-10 16:36 , Processed in 0.059173 second(s), 20 queries .
