查看: 159|回复: 0
p0426故障码解释和消除方法,P0426故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0426故障码,适用于所有汽车制造商,意思是催化转换器温度传感器电路范围/性能 (第1排,传感器1)(Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1, Sensor 1))。
背景知识:催化转换器(也称作催化净化转换器),是一个利用催化剂的作用将排气中的CO、HC和NOx转换为对人体无害的气体的排气净化装置。它一般位于排气管的消声器之前。
该故障码表明催化转换器温度传感器电路出错。故障原因包括催化转换器温度传感器,电路,接头,或电子控制单元(ECU)故障。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126382.html
GMT+8, 2026-11-10 17:02 , Processed in 0.057571 second(s), 20 queries .
