查看: 71|回复: 0
p043C故障码解释和消除方法,P043C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P043C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是催化转换器温度传感器电路低 (第2排,传感器2)(Catalyst Temperature Sensor Circuit Low (Bank 2, Sensor 2))。
背景知识:催化转换器(也称作催化净化转换器),是一个利用催化剂的作用将排气中的CO、HC和NOx转换为对人体无害的气体的排气净化装置。它一般位于排气管的消声器之前。
该故障码表明催化转换器温度传感器电路电压低于校准的最低值。故障原因包括催化转换器温度传感器,电路,接头,或电子控制单元(ECU)故障。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126456.html
GMT+8, 2026-11-10 16:40 , Processed in 0.085699 second(s), 20 queries .
