查看: 145|回复: 0
p045A故障码解释和消除方法,P045A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P045A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环B控制电路(Exhaust Gas Recirculation B Control Circuit)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
如果电子控制单元(ECU)检测到废气再循环(EGR)阀控制电路电压超出校准的正常范围,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126535.html
GMT+8, 2026-11-10 17:03 , Processed in 0.058065 second(s), 20 queries .
