查看: 99|回复: 0
p0447故障码解释和消除方法,P0447故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0447故障码,适用于所有汽车制造商,意思是蒸发排放系统通风控制电路开路(Evaporative Emission System Vent Control Circuit Open)。
背景知识:蒸发排放(EVAP)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
如果电子控制单元(ECU)检测到蒸发排放系统通风控制电路有开路的情况,则该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126473.html
GMT+8, 2026-11-10 16:38 , Processed in 0.084975 second(s), 20 queries .
