查看: 143|回复: 0
p0433故障码解释和消除方法,P0433故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0433故障码,适用于所有汽车制造商,意思是热催化转换器效能低于阈值(第2排)(Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2))。
背景知识:催化转换器(也称作催化净化转换器),是一个利用催化剂的作用将排气中的CO、HC和NOx转换为对人体无害的气体的排气净化装置。它一般位于排气管的消声器之前。
该故障码表明预热以后催化转换器效能低于设定的最低极限。故障原因包括催化转换器,氧传感器,以及电路,接头等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126422.html
GMT+8, 2026-11-10 16:24 , Processed in 0.062178 second(s), 20 queries .
