查看: 147|回复: 0
p043F故障码解释和消除方法,P043F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P043F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是蒸发排放系统泄漏检测参考口高流速(Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice High Flow)。
背景知识:蒸发排放(EVAP)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
泄漏诊断模块的作用是利用泄漏检测泵(LDP)给蒸发排放(EVAP)系统和燃油系统施加一个很小的压力,然后检测系统是否有泄漏,以保证没有有害蒸汽逃逸到大气中去。该故障码表明EVAP泄漏检测系统发生故障。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126464.html
GMT+8, 2026-11-10 16:30 , Processed in 0.060717 second(s), 20 queries .
