查看: 113|回复: 0
p0423故障码解释和消除方法,P0423故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0423故障码,适用于所有汽车制造商,意思是热催化转换器效能低于阈值(第1排)(Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1))。
背景知识:催化转换器(也称作催化净化转换器),是一个利用催化剂的作用将排气中的CO、HC和NOx转换为对人体无害的气体的排气净化装置。
它一般位于排气管的消声器之前。该故障码表明预热以后催化转换器效能低于设定的最低极限。故障原因包括催化转换器,氧传感器,以及电路,接头等。
故障原因包括排气管或排气歧管附近尾气泄漏,催化箱失效,发动机冷却液温度(ECT)传感器故障,发动机失火或正时滞后,机油太脏,氧传感器故障,燃油系统压力太高等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126379.html
GMT+8, 2026-11-10 16:38 , Processed in 0.097673 second(s), 20 queries .
