查看: 120|回复: 0
p042F故障码解释和消除方法,P042F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P042F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环A控制卡在关的位置(Exhaust Gas Recirculation A Control Stuck Closed)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
如果在设定的时间段内(4秒)当指令实际废气再循环(EGR)阀位置高于30%时,实际EGR阀位置低于15%,电子控制单元就会认为EGR卡在了关的位置。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126404.html
GMT+8, 2026-11-10 16:38 , Processed in 0.068836 second(s), 20 queries .
