查看: 122|回复: 0
p044A故障码解释和消除方法,P044A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P044A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环传感器C电路(Exhaust Gas Recirculation Sensor C Circuit)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
如果电子控制单元(ECU)检测到废气再循环(EGR)传感器信号电压超出校准的正常范围,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126479.html
GMT+8, 2026-9-27 10:04 , Processed in 0.143816 second(s), 20 queries .
