查看: 123|回复: 0
p045B故障码解释和消除方法,P045B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P045B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环B控制电路范围/性能(Exhaust Gas Recirculation B Control Circuit Range/Performance)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
如果电子控制单元(ECU)检测到废气再循环(EGR)阀控制电路电压出错,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126536.html
GMT+8, 2026-11-10 16:23 , Processed in 0.062448 second(s), 20 queries .
