查看: 98|回复: 0
p042D故障码解释和消除方法,P042D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P042D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是催化转换器温度传感器电路高(第1排,传感器2)(Catalyst Temperature Sensor Circuit High (Bank 1, Sensor 2))。
背景知识:催化转换器(也称作催化净化转换器),是一个利用催化剂的作用将排气中的CO、HC和NOx转换为对人体无害的气体的排气净化装置。它一般位于排气管的消声器之前。
该故障码表明催化转换器温度传感器电路电压高于校准的最高值。故障原因包括催化转换器温度传感器,电路,接头,或电子控制单元(ECU)故障。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126397.html
GMT+8, 2026-11-10 16:30 , Processed in 0.060884 second(s), 20 queries .
