查看: 127|回复: 0
p043E故障码解释和消除方法,P043E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P043E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是蒸发排放系统泄漏检测参考口低流速(Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice Low Flow)。
背景知识:蒸发排放(EVAP)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
泄漏诊断模块的作用是利用泄漏检测泵(LDP)给蒸发排放(EVAP)系统和燃油系统施加一个很小的压力,然后检测系统是否有泄漏,以保证没有有害蒸汽逃逸到大气中去。该故障码表明EVAP泄漏检测系统发生故障。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126462.html
GMT+8, 2026-11-10 16:36 , Processed in 0.058980 second(s), 20 queries .
