查看: 116|回复: 0
p041F故障码解释和消除方法,P041F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P041F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是二次空气喷射系统切换阀门A电路低(Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Low)。
背景知识:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。
如果二次空气喷射系统切换阀门A控制电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126294.html
GMT+8, 2026-11-10 17:40 , Processed in 0.073817 second(s), 20 queries .
