查看: 83|回复: 0
p0445故障码解释和消除方法,P0445故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0445故障码,适用于所有汽车制造商,意思是蒸发排放系统吹扫控制阀电路短路(Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Shorted)。
背景知识:蒸发排放(EVAP)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
如果电子控制单元(ECU)检测到蒸发排放系统吹扫电磁阀控制电路有短路的情况,则该故障码会出现。故障原因包括EVAP供电电路故障,EVAP电磁阀控制电路故障,EVAP电磁阀故障,EVAP炭罐泄漏,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126471.html
GMT+8, 2026-11-10 16:24 , Processed in 0.090083 second(s), 20 queries .
