查看: 63|回复: 0
p044F故障码解释和消除方法,P044F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P044F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是二次空气喷射系统切换阀门A电路高(Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit High)。
背景知识:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。
如果电子控制单元(ECU)检测到二次空气喷射系统切换阀门A控制电路电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126488.html
GMT+8, 2026-11-10 16:39 , Processed in 0.067506 second(s), 20 queries .
