查看: 154|回复: 0
u0177故障码解释及消除方法,U0177故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0177故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与(气囊)约束系统传感器H通讯丢失(Lost Communication With Restraints System Sensor H)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126277.html
GMT+8, 2026-11-10 16:35 , Processed in 0.079275 second(s), 20 queries .
