查看: 120|回复: 0
p0440故障码解释和消除方法,P0440故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0440故障码,适用于所有汽车制造商,意思是蒸发排放系统(Evaporative Emission System)。
背景知识:蒸发排放(EVAP)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
如果蒸发排放系统发生故障,该故障码会出现。故障原因包括EVAP炭罐吹扫阀故障,EVAP炭罐垫钱不严,EVAP管路故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126466.html
GMT+8, 2026-11-10 16:38 , Processed in 0.061093 second(s), 20 queries .
