查看: 104|回复: 0
13朗逸变速箱油需要加几升?
发表于 2025-8-30 08:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
13朗逸变速箱油需要加5升左右,自动变速箱油,是专门用于自动变速器的油液。自动变速箱油一般正常行驶情况每12万公里更换一次,恶劣行驶情况每6万公里更换一次。尽量选用原厂的ATF。自动变速箱油错用,混用,会造成打滑或零件早期磨损。汽车启动不久后自动变速箱液(ATF)温度就会升高。普通的驾驶状况下温度会上升80摄氏度,这个温度是一般ATF的正常的工作温度。如果ATF可以经常维持在80摄氏度的工作温度,那么寿命会达到150000公里。但如果温度升得更高,那么使用寿命会递减。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57709.html
GMT+8, 2026-9-26 11:49 , Processed in 0.478839 second(s), 20 queries .
