查看: 71|回复: 0
p0436故障码解释和消除方法,P0436故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0436故障码,适用于所有汽车制造商,意思是催化转换器温度传感器电路范围/性能 (第2排,传感器1)(Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2, Sensor 1))。
背景知识:催化转换器(也称作催化净化转换器),是一个利用催化剂的作用将排气中的CO、HC和NOx转换为对人体无害的气体的排气净化装置。它一般位于排气管的消声器之前。
该故障码表明催化转换器温度传感器电路出错。故障原因包括催化转换器温度传感器,电路,接头,或电子控制单元(ECU)故障。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126429.html
GMT+8, 2026-11-10 17:03 , Processed in 0.070597 second(s), 20 queries .
