查看: 73|回复: 0
u017B故障码解释及消除方法,U017B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
U017B故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与(气囊)约束系统传感器L通讯丢失(Lost Communication With Restraints System Sensor L)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126298.html
GMT+8, 2026-11-10 16:35 , Processed in 0.059827 second(s), 20 queries .
